Aber nicht, wenn er das Netzteil ausschliesslich für die LED´s nimmt
Das hatte ich vor (ist halt ein ganz normales Set). Damit wäre die Antwort also leider doch: Es geht nicht. Schade.
galleto
ihr macht mich fertig…
Klinke mich an dieser Stelle unverstanden aus…
Okay, also gut, ich fasse das hier noch einmal zusammen:
Wenn du ein Netzteil hast, welches ausschliesslich für die LED Stripes vorgesehen ist und somit keine Last anliegt wenn du die LED´s ausschaltest, dann MUSS das Netzteil dafür geeignet sein.
Denn ansonsten kann es zu einem sehr hohen Ausgangsstrom am Netzteil kommen, der deine LED´s dann beim wieder einschalten schön durchbrät.
Es gibt aber wohl auch Netzteile die für das sekundäre schalten geeignet sind, das muss dann aber irgendwo angegeben sein.
Hier mal noch ein Beispiel für ein NT, welches NICHT sekundär geschaltet werden darf:
MW LPC-35-700 - Schaltnetzteil für LED, 33W - 9-48V - 700mA bei reichelt elektronik
Hoffe, jetzt ist´s verständlich!?
Yepp, auch für mich
Bruno
Jo, danke! Dann kontaktiere ich mal den Vertrieb von dem Teilchen.
galleto
Sorry Leute, aber es stimmt alles so nicht.
Das MW LPC-35-700 ist eine KSQ (Konstandstromquelle) und somit für Stripes ungeeignet. Es ist für Power LEDs o.Ä. gedacht.
ich verwende ein Billignetzteil vom blauen C und schalte seit nunmehr 1,5 Jahren meine Stripes damit, genauso wie diverse andere Sachen.
Nichts ist bisher kaputt gegangen oder hat nicht funktioniert.
Ich persönlich empfinde diese Led-Netzteil-Philosophie als Geldschneiderei --> 12 V sind eben 12 V, wobei meine Stripes mit den gelieferten 13,8V super zurecht kommen, da die Netzteile ja immer ein wenig mehr liefern…
Nachdem ich der Hotline-Dame erklärt habe, was ich mit „sekundärseitig“ meine, „schätzte“ sie, „dass das schon gehen müsste“. :eek:
Aber wie so oft findet man mit den richtigen Suchbegriffen dazu auch was hier im Forum.
galleto
Damit dürften dann alle Klarheiten beseitigt sein
Jetzt weiss ich zumindest, dass das was ich mache zufällig richtig war ^^
habe gerade die 1.506 in Betrieb genommen.
Kann jemand mal bitte ein Bild der Einstellungs-Seite für den Batterie-Aktor mit der alten Version (1.504) posten. Dachte, man kann da was einstellen. In der neuen Version geht nicht mehr viel.
Bruno
Habe leider nur die 1.505, und die schaut zumindest genauso aus wie auf deinem Bild…
V 1.504 mit LAN-Config-Adapter sieht auch so aus wie Dein Screenshot…
EDIT: Bei dem Klappdisplay ist mit der 1.506 die Einstellung für die Batteriespannungswarnung entfallen. Aber da wird wohl eQ-3 einen vernünftigen Wert als Standard nehmen, denke ich mal. Jedenfalls „klappt“ das bisher prima…
@Powerfreddy
Was willst du noch einstellen? Wie in den alten Versionen ist in der V1.506 die Status LED und die Batteriespannung einstellbar.
Dachte es war wie ein Schaltaktor einzustellen, na ja, Alzheimer …
Danke trotzdem für eure Hilfe.
