Die Frage ist dann aber wie lange das Funkmodul durchhält wenn es per Batterie gespeist z.b. die Impulse eines Stromzählers abnehmen soll. Annahme 20kw pro Tag bei z.b. 500 Impulsen pro kwh = 10.000 Sendetelegramme pro Tag. Und es gibt ja auch Zähler mit 1000 Impulsen pro kwh. Habe da keine Erfahrungswerte aber die Batterie hält dann wohl nicht so lange.
Hattest Du Dir schon mal das EKM hier im Shop angesehen? Nicht Homematic aber Funk und funktioniert.
