im IP-Symcon erscheinen für die Homematic Feuermelder Geräte mit zwei Variablen:
INSTALL_TEST
STATE
Dazu zwei Fragen:
Wozu dient INSTALL_TEST? Ich habe die Melder diverse Male in den Testzustand geschickt aber diese Variable hat sich nie verändert.
STATE reagiert bei mir wirklich nur dann, wenn ich einen Rauchtest mit den Meldern mache. Der normale Feuermelder-Funktionstest (Knopf am Melder 2 Sekunden drücken) erzeugt keine Änderung des Status. Ist das so richtig? Verändert sich STATE wirklich nur dann, wenn es qualmt?
Danke für Eure Hilfe.
