Ich mache gerade die ersten Schritte mit Homematic. Nur finde ich in der Docu mal wieder nichts. Unter Modulreferenz HM_WriteValue… Parameter tauchen gerade mal STATE und LEVEL auf. Wie sollte ich vorgehen um mehr Informationen zu bekommen?
Theoretisch oder praktisch?
Welche „Informationen“ fehlen dir denn momentan?
Altes Leid! Starkes Team mit paresy, steiner und zuletzt Horst:loveips:… aber fehlt es immer noch dem Bindeglied… Der der die Doku explizit voran treibt, auch ohne Online-Forum;) Leider baut die Philosophie weiterhin darauf auf:rolleyes: Dafür sind wir ja eine starke Community:)
Beides. Praktisch mit LAN Adapter, IPS V2.21 und HM-Sen-MDIR-SM und HM-LC Sw1-FM.
Jegliche. Vor allem aber wo man Sie her bekommt.
Als erstes würde es reichen die möglichen Parameter zu bekommen um den Piri abzufragen.
Wo bekommt man die Parameter außer STATE und LEVEL her?
Du legst eine HM-Instanz an… lässt sie suchen oder gibst die Adresse direkt ein.
Wenn die Instanz angelegt ist, dann muss eine Aktion am HM-Gerät ausgelöst werden. Erst danach werden die verfügbaren Variablen durch IPS erstellt.
Weiter gibt es noch die Möglichkeit direkt von der CCU (direkt über LAN-Adapter habe ich noch getestet) einige Parameter des HM-Geräts abzufragen und in eigens angelegte Variablen zu schreiben. Ich mache das für den Batteriezustand und für Kommunikationsprobleme. Das macht IPS aber nicht selbstständig, sondern nur über Scripte.
Also eine CCU habe ich nicht. Die Vorgehensweise zur Installation habe ich nach stundenlanger suche auch schon gefunden. Hier noch einmal meine eigentliche Frage:
Wo bekomme ich alle möglichen Parameter für die IPS Befehle HM_WriteValue… her. In der Doku tauchen gerade mal STATE und LEVEL auf.
STRG+Leertaste.
Noch einmal:
Die unter Parameter:String
Danke, das ist doch schon was. Da ich keine CCU benutze habe ich da noch nicht geschaut und bin davon ausgegangen das es IPS Parameter sind.
Danke für den Link…
Hatte auf eigene Faust kein Glück bei der Suche.
@Admin:
Der Link wäre es Wert, an prominenter Stelle für Homematic-User zu kleben.
Hi…
Ich denke, das wäre mal was für ein Video-Tutorial auf meiner Seite
Lieben Gruß,
kaju
