nachdem ein Wasserschaden einen von zwei alten LAN-Adaptern („Disk“) lahmgelegt hat, läuft plötzlich auch meine gesamte Homematic-Infrastuktur nicht mehr:
IPS 6.2 auf Win11-Server, dort läuft auch der bidcos-Service
bidcos und homematic sind in der Firewall freigeschaltet
Am „HomeMatic Konfigurator“ ist „Entfernter bidcos-Service“ einstellt
1x LAN GW von 2011 („Disk“ → KEQ…) + 1x neuerer LAN GW ( HM-LGW-O-TW-W-EU2 → PEQ…) und ca. 60 HM-Geräte
Es ist keinerlei Empfang oder Senden von/zu HM-Geräten möglich
Der „Homematic Lan-Interface Configurator“ zeigt keine Geräte an.
Der Netfinder sieht nur den neueren LAN-GW (PEQ…)
Am „HomeMatic Konfigurator“ werden alle Geräte angezeigt, aber nur für einige „Gerätekommunikation aktuell gestört“.
Wenn ich am „HomeMatic Konfigurator“ unter Einstellungen statt dem bidcos-Service einen LAN-GW angebe verschwinden alle „Gerätekommunikation aktuell gestört“ Servicemeldungen.
Bedienung von HM-Komponenten im Webfrontend ergibt folgende Fehlermeldung
Im bidcos-Log steht:
06.08.2022 19:05:49 PEQ171…: Could not connect to host
06.08.2022 19:05:52 KEQ102…: Timeout waiting for hello message
06.08.2022 19:06:07 Invalid Message received: 1-Z\x01.L\xf2[\xb4q\xf9T_/B\x16\xaehZ\xfc};\xd5\x89D\x0e\x1f\xfb\xfcD>\xdd\xa3\x06\xb9\xbb\x8e\xb3\x04\xe3g\xc2{\x83\xfd\xf4\xfeQ\xce^\x9c\x9b
06.08.2022 19:06:22 Invalid Message received: \xa5D~\x8fM@\xf3n\xfb\x07\xf1\x02\x81\xcb\xb45\x9b\xf1f\xb1}
06.08.2022 19:06:25 PEQ171…: Could not connect to host
06.08.2022 19:06:38 Invalid Message received: \x1b\x9d\x86\x98\x1a\xb4\xc0\xddN\x87\x16>\xdf\xe8ce\xa3ee\xeb[=a\x86~\x0cyRSs\xcfy\x1fJ+\xc4\xfa7\xea\xb4\x89\x0e\x5c\xa1:(U\xa3\xf9\xaf5z\x8f\xaf\x19\xbf=}\xe5}b\xe9J\xd97
06.08.2022 19:06:53 Invalid Message received: \x15H9\x89MD\x19\x85\xdcb\xd2\x19\xf7\xdd\x05T\xe3
Würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee zur Problembehebung hätte.
Ist natürlich schwierig, da der BisCos Service seit Jahren nicht mehr von ELV gepflegt/unterstützt wird. Laut dem Log scheint es ja Verbindungsprobleme mit den LAN Gateways zu geben.
Ich würde mich darauf Konzentrieren diese weg zu bekommen.
Ggf. langfristig überlegen, ob du auf eine CCU / virtuelle CCU wie RaspberryMatic wechselst.
Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich BidCos rauskegeln, indem du alle Geräte in den Werkszustand setzt und dann neu an der CCU anmeldest. Später kannst du entfernte Geräte au den vorhandenen Lan-Adapter rüberschieben und den weiternutzen.
Ist zwar ein Haufen Arbeit aber dann läuft HM autark und du kannst auch auf HMIP erweitern
Hallo Axel37,
mit „…BidCos rauskegeln…“ meinst Du - neben Neuanlernen an der CCU - den BidCos-Service auf meinem IPS-System stoppen, richtig?
Denn auch meine nun in Betrieb genommene CCU2 verwendet ja weiterhin BidCos für die Datenübertragung.
Wie geht „…entfernte Geräte au den vorhandenen Lan-Adapter rüberschieben…“? Meinst Du damit den LAN-GW in der CCU aktivieren und für jedes Gerät die feste Interface-Zuordnung auf die CCU als einzigen Sender/Empfänger aufheben?
Wo „schiebe“ ich?
Die einzige Stelle in der HM WebGUI, die ich bzgl. Zuordnung zu einem Interface finden konnte ist hier
…und dort kann ich nur die die feste Zuordnung zu einem LAN-GW aufheben, aber nichts bzgl. CCU2 vs. LAN-GW.
so, mein LAN.Adapter ist Schrott ! bekommt zwar noch seine IP und lässt sich anpingen
aber keine weitere Reaktion mehr, auch über den Lan-Configurator nicht.
werde meine Geräte auf eine neue CCU3 umziehen müssen.
