ich möchte gerne den SET_POINT eines Homematic IP Thermostates setzen. Dazu benutze ich
HM_WriteValueFloat ($HM_id,"SET_POINT_TEMPERATURE",17.0);
Aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Die Fehlermeldung lautet
Warning: Operation aborted. in /mnt/data/symcon/scripts/24588.ips.php on line 2
Das gleiche funktioniert wunderbar mit einem Nicht-IP Thermostat (dann heisst der Parameter allerdings nur SET_TEMPERATURE).
Kann mir da jemand helfen?
