Im HomeMatic IP System gibt es mehrere Kanäle pro Gerät für unterschiedliche Funktionen.
So wird z.B. beim Rollladen-Aktor (HmIP-BROLL) die Position im Kanal 3 übergeben (IST-Wert)
und der Fahrbefehl (Soll-Wert) im Kanal 4 gesendet.
(Siehe Bild - vergleichbar wie beim Auto: Tacho: IST-Wert und das Gaspedal: Soll-Wert)
In IP-Symcon wird normalerweise eine „Standardaktion“ automatisch hinterlegt, wenn das Gerät oder System bekannt ist.
Wird diese Aktion ausgeführt erfolgt bei bidirektionalen Systemen eine Rückmeldung bzw. Quittierung vom Aktor.
Diese wird dann wiederum in IP-Symcon entsprechend in der Variable dargestellt.
Bei HomeMatic IP muss abweichend eine „Eigene Aktion“ erstellt werden:
HM_WriteValueFloat(12345, "LEVEL", $_IPS['VALUE']);
Beim HmIP-BROLL ist in der Funktion die ID vom Aktor Kanal 4 (Typ HomeMatic Device) einzutragen.
MST
