ich teste gerade meine Installation mit HomeMatic + HomeMatic Wired + HomeMatic IP in IP Symcon zu integrieren ( Testversion).
Die HomeMatic IP Kanäle werden mit Kanalnamen angezeigt, bei den HomeMatic Geräten bleiben die Kanalnamen jedoch leer.
Woran kann das liegen?
14. Dezember 2024 um 06:42
2
Wie sieht es bei dir denn in der CCU aus? Sind bei den Geräten korrekt Namen dran?
ja die Kanäle sind alle systematisch benannt:
Kann es vielleicht mit der Anzahl der Variablen zusammenhängen?
Mir werden >1000 neue Geräte angezeigt…
Ich habe parallel auch noch den Historian laufen. Gibt es da möglicherweise Zugriffs-Probleme? Mir kommt es auch vor, als wenn die CCU3 (RaspberryMatic) langsamer reagiert.
16. Dezember 2024 um 12:31
6
Magst du mir kurz deine Konfiguration vom HomeMatic Socket zeigen?
Könnte es sein, dass die Option zum Auslesen der Raumnamen bei dir deaktiviert ist?
Wobei es mich wundert, dass bei den IP Geräten der Name korrekt drin ist.
Fo finde ich die Konfiguration?
ich habe jetzt den Homatic Socket gefunden (Configurator / Einstellungen).
Dort waren HomeMatic Gruppen und Script nicht aktiviert.
Habe jetzt beides aktiviert, darauf hin
bekomme ich jetzt die folgende Meldung:
Dann deaktiviere die Gruppen halt wieder.
Darauf hin die Gruppen wieder deaktiviert, jetzt funktioniert es:
Hilfreich wäre gewesen, wenn irgendwo erklärt wäre, was genau man tun muss und warum.
Ich verwende keine Scripte, daher hatte ich es nicht aktiviert.
Was sind HomeMatic Gruppen?
So kann ich jetzt erst einmal weiter testen.
Vielen Dank!
17. Dezember 2024 um 08:03
12
Gruppen brauchst du für die Raumthermostate
