Der Lichtsensor lässt sich so konfigurieren, dass beim Unter- bzw. Überschreiten festgelegter Werte ein Zahlenwert 0…200 gesendet wird. Die Datenpunkte dazu sind
CONDITION_SWITCH1 und CONDITION_SWITCH2.
Lassen sich diese in SYMCON auswerten???
Auf welchen Kanal liegen diese denn? Hast Du da mal in der Dokumentation von e-Q3 nachgeschaut?
Welche Kanäle hast Du momentan in IP-Symcon importiert?
Wenn die im der Dokumentation von e-Q3 drinnen stehen kannst Du diese auch in IP-Symcon auslesen.
Meinst du COND_TX_DECISION_ABOVE? Der liegt auf Kanal 3.
Danke, Fonzo.
Ich habe die Datenpunkte mal ausgelesen:
HmIP-RF.000000000000:1.AVERAGE_ILLUMINATION
HmIP-RF.000000000000:1.AVERAGE_ILLUMINATION_STATUS
HmIP-RF.000000000000:1.CURRENT_ILLUMINATION
HmIP-RF.000000000000:1.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS
HmIP-RF.000000000000:1.HIGHEST_ILLUMINATION
HmIP-RF.000000000000:1.HIGHEST_ILLUMINATION_STATUS
HmIP-RF.000000000000:1.LOWEST_ILLUMINATION
HmIP-RF.000000000000:1.LOWEST_ILLUMINATION_STATUS
Die diversen Helligkeitswerte konnte ich schon vorher auslesen und für Vergleiche heranziehen, die _STATUS-Variablen sind immer 0, deren Auswertung bringt somit nichts. Mehr ist offensichtlich nicht möglich. Enttäuschend!
Das ist ja aber nur Kanal 1. Du suchst ja die Datenpunkte CONDITION_SWITCH1 und CONDITION_SWITCH2.
Hast Du dazu denn was gefunden auf welchem Kanal diese Datenpunkte zu finden sein sollen bzw. dazu was in der Dokumentation gefunden? Ansonsten schreib halt mal den Hersteller e-Q3 an, wo diese Datenpunkte zu finden sein sollen. Wenn e-Q3 die Datenpunkte dokumentiert hat bzw. e-Q3 Dir eine Antwort gibt auf welchem Kanal diese Datenpunkte liegen sollen, dann kannst Du diese auch auslesen.
