teste seit ein paar Tagen Homematic (LAN Adapter) in Verbindung mit KNX. Funktioniert eigentlich schon ganz gut. Bin auch recht begeistert wie gut die Reichweite ist. Auch die Bidirektionalität ist nicht übel. Echte Rückmeldung an der Fernbedienung erfreut auch den Status Fanatiker
So… jetzt mal kurz ne Frage
Hab eine Fernbedienung per Direktverknüpfung an einen Steckdosenaktor angelernt. Das funktioniert ohne Probleme. LED leuchte kurz orange, dann grün - Befehl bestätigt. IPS bekommt auch sauber in der Instanz alles mit.
Wenn nun die Tasten direkt in IPS erlerne bekomme ich ja 3 Variablen pro Taste. Verbindung hab ich auf Standard gestellt. Je nach länger vom Tastendruck werden nun die 3 Variablen aktualisiert. LED bleibt aber orange. Ist eigentlich logisch, da ja keiner erfolgreich quittiert. Wenn ich nun die Taste etwas zu schnell drück kann es sein das IPS die Aktualisierung nicht schnell genug mitbekommt. Gibt’s da einen Trick um dem Entgegen zu wirken. Wie gesagt - bei der Direktverbindung geht’s ohne Probleme. Da kann ich schalten wie ein wilder.
Achja… Hat jemand ein gutes Toggel Script um die Aktoren zu toggeln ? Hab mal was gestrickt, aber mit da echt ne PHP Niete…
habe bislang mit FS20-Komponenten gearbeitet und habe mir jetzt die Homematic LAN-Adapter zusätzlich zugelegt. Nun habe ich dasselbe Problem: Wenn ich eine Taste an der Fernbedienung drücke, fehlt die grüne Bestätigung. Die Idee mit einem Dummy-Schaltaktor dürfte zwar dazu führen, dass mit grün bestätigt wird, aber dann weiß ich ja eigentlich nur, dass der Aktor das Funksignal empfangen und verarbeitet hat, aber das heißt ja noch lange nicht, dass der LAN-Adapter und somit IP-Symcon das auch mitbekommen hat.
Gibt’s dafür eine Möglichkeit?
Der Thread mit dem Fensterkontakten passt ja nicht so ganz zu dem Problem, sondern eher zur Visualisierung in IP-Symcon, wenn ich das richtig verstanden habe…
das ist schon klar. Nur wenn ich im Raum A bin und im Raum B etwas schalten möchte und dummerweise dafür gerade kein iPhone o. Ä. zur Hand habe, sondern nur eine einfache 4er Fernbedienung, hilft mir das nicht wirklich weiter. Deswegen habe ich ja - wenn ich die CCU einsetze oder einen Aktor direkt schalte - die Bestätigung direkt an der Fernbedienung über die grüne LED.
Daher die Frage, ob ich das auch hinbekommen kann, wenn ich IP-Symcon dazwischen habe (weil ich z. B. eine Aktion auslösen möchte, die das Schalten mehrerer Aktoren betrifft).
Ja, manchmal setzt man beim Schreiben bestimmte Dinge voraus, die der andere nur mit dem 7. Sinn erahnt
Die Homematic-Endgeräte und die CCU bestätigen ja die eingegangenen Signale von der Fernbedienung. Und der LAN-Adapter scheint es prinzipiell auch zu können. Denn wenn ich den Homematic Funk-Wassermelder ins Wasser stelle und der LAN-Adapter ist in Reichweite, gibt’s ein kurzes Signal vom Wassermelder und er meldet sofort im Anschluss grün. Bin ich außer Reichweite versucht er einige Sekunden lang zu senden, bevor er dann auf rot schaltet. Ist also vielleicht nur eine Konfigurationssache - oder auch ein (noch) nicht unterstütztes Feature von IP-Symcon?
Vielleicht ein Punkt für einen Feature-Request (Wunschliste)?
