Das Thermostat hat 3 Funkkanäle und der Stellantrieb einen.
Du musst für jeden Kanal eine Instanz anlegen. Also insgesamt 4 Instanzen um alles zu sehen, was „läuft“.
Entweder suchst du die Adressen, musst dabei aber mehrfach Aktionen auslösen… durch z.B. Verstellen der Temperatur am Thermostat, oder du gibst die Adressen mit zugehörigem Kanal, wie z.B. FEQ0012345:2 (für Kanal 2) direkt an. Dabei werden aber immer noch keine Variablen angelegt, sondern erst, wenn wieder eine Aktion manuell ausgelöst wurde, bzw. wenn der Aktor sendet.
Du meinst Obergeschoss-Arbeitszimmer?
Die Instanzen sind „versteckt“, was du in der Konsole erkennst, dass sie augegraut sind. Rechtsklick auf die Instanz > Optionen > Haken „versteckt“ entfernen.
Du meinst, dass du alles über eine Instanz siehst?
… Lege ein „Dummy Modul“ an und setze die Links auf die Variablen.
Dabei kannst du aber auch die „originalen“ Variablen wieder verstecken.
Hat die Variable denn ein Variblenprofil, ohne wird sie nicht angezeigt. Du kannst Die Variablen auch direkt unter die Kategorie legen, es geht auch ohne Dummy-Modul.
Interpretiere ich den Screenshot falsch… ?
Du wolltest alle Variablen vom Thermostat und Regler in einer Übersicht haben? Richtig?
Mir scheint, du hast die Instanzen verlinkt.
Verlinke die Variablen!
