Also in der hmxml Datei bei Zeile 218 steht: IPS_SetParent($HM_Cache_ID, $GLOBALS[‚hmxml_ID‘]);
Aber die ID ist definitiv richtig…!!!
Und bei dem HM Script (27450) steht dann der Position 61: foreach ($HM_VGs as $HMAddress => $VG) // Jede HM_VG - prüfen?? Das bedeutet, ich stehe echt auf dem Schlauch
<edit>Im importierten Skript >>HM_VG<< in der Zeile 49 die Kommentierung herausnehmen (HMXML_DevicesCache_update(0)), einmal manuell ausführen, die Fehlermeldung ignorieren und anschließend die Zeile wieder auskommentieren.</edit> Der erste Aufruf dauert
auch wenn der Thread schon älter ist: Was für einen Vorteil hat es, die virtuelle Gruppe über ein speziellen Script einzubinden und anzusprechen?
Eine Gruppe aus mehreren Heizungen und Thermostat kann man doch auch einfach über das Setzen des Thermostats ansprechen. Der Thermostat leitet dann den Befehl an alle Teilnehmer der Gruppe weiter. Gleiches passiert wenn die Gruppe nur aus Heizkörpern besteht: Einfach einen der Heizkörper setzen und der/die andere(n) wird/werden automatisch mitgesetzt.
Die Frage habe ich mir damals auch gestellt und habe das alles so installiert, dass ich die virtuellen Gruppen nicht in IPS habe, da man diese ohnehin zyklisch updaten müsste, was von swifty ja auch so vorgesehen ist.
Du kannst übrigens nicht nur das Wandthermostat der Gruppe ansteuern, welches die Daten dann verzögert weiterleitet sondern über die xml-rpc Schnittstelle auch die Gruppe direkt schalten, wenn du dir die hmxml entsprechend umbaust
Man hat da sehr viele Möglichkeiten und du findest hier im Forum auch diverse Hinweise zu dem Thema - übrigens auch im HM Forum
ich versteh das nicht… hab alles gemacht wie beschrieben, aber das ist die Ausgabe meines hm_VG
ECATED ***
* This file is only used to insure backwards compatibility
* with the API of the library <= rev. 3
* If it is included, the library will work without any further autoloading
include_once(__DIR__.'/../src/PhpXmlRpc.php');
include_once(__DIR__.'/../src/Value.php');
include_once(__DIR__.'/../src/Request.php');
include_once(__DIR__.'/../src/Response.php');
include_once(__DIR__.'/../src/Client.php');
include_once(__DIR__.'/../src/Encoder.php');
include_once(__DIR__.'/../src/Helper/Charset.php');
include_once(__DIR__.'/../src/Helper/Date.php');
include_once(__DIR__.'/../src/Helper/Http.php');
include_once(__DIR__.'/../src/Helper/Logger.php');
include_once(__DIR__.'/../src/Helper/XMLParser.php');
/* Expose the global variables which used to be defined */
PhpXmlRpc\PhpXmlRpc::$xmlrpc_internalencoding = 'ISO-8859-1'; // old default
PhpXmlRpc\PhpXmlRpc::exportGlobals();
/* some stuff deprecated enough that we do not want to put it in the new lib version */
/// @deprecated
$GLOBALS['xmlEntities'] = array(
'amp' => '&',
'quot' => '"',
'lt' => '<',
'gt' => '>',
'apos' => "'"
// formulate backslashes for escaping regexp
// Not in use anymore since 2.0. Shall we remove it?
/// @deprecated
$GLOBALS['xmlrpc_backslash'] = chr(92).chr(92);
/* Expose with the old names the classes which have been namespaced */
class xmlrpcval extends PhpXmlRpc\Value
* @deprecated
* @param xmlrpcval $o
* @return string
public function serializeval($o)
// add check? slower, but helps to avoid recursion in serializing broken xmlrpcvals...
//if (is_object($o) && (get_class($o) == 'xmlrpcval' || is_subclass_of($o, 'xmlrpcval')))
$ar = $o->me;
$val = reset($ar);
$typ = key($ar);
return '' . $this->serializedata($typ, $val) . "
* @deprecated this code looks like it is very fragile and has not been fixed
* for a long long time. Shall we remove it for 2.0?
public function getval()
// UNSTABLE
$b = reset($this->me);
$a = key($this->me);
// contributed by I Sofer, 2001-03-24
// add support for nested arrays to scalarval
// i've created a new method here, so as to
// preserve back compatibility
if (is_array($b)) {
foreach($b as $id => $cont) {
$b[$id] = $cont->scalarval();
// add support for structures directly encoding php objects
if (is_object($b)) {
$t = get_object_vars($b);
foreach($t as $id => $cont) {
$t[$id] = $cont->scalarval();
@$b->$id = $cont;
// end contrib
return $b;
/// reset functionality added by parent class: same as it would happen if no interface was declared
public function count()
return 1;
public function getIterator() {
return new ArrayIterator($this);
class xmlrpcmsg extends PhpXmlRpc\Request
class xmlrpcresp extends PhpXmlRpc\Response
class xmlrpc_client extends PhpXmlRpc\Client
/* Expose as global functions the ones which are now class methods */
/// Wrong speling, but we are adamant on backwards compatibility!
function xmlrpc_encode_entitites($data, $srcEncoding='', $destEncoding='')
return PhpXmlRpc\Helper\Charset::instance()->encodeEntitites($data, $srcEncoding, $destEncoding);
function iso8601_encode($timeT, $utc=0)
return PhpXmlRpc\Helper\Date::iso8601Encode($timeT, $utc);
function iso8601_decode($iDate, $utc=0)
return PhpXmlRpc\Helper\Date::iso8601Decode($iDate, $utc);
function decode_chunked($buffer)
return PhpXmlRpc\Helper\Http::decodeChunked($buffer);
function php_xmlrpc_decode($xmlrpcVal, $options=array())
$encoder = new PhpXmlRpc\Encoder();
return $encoder->decode($xmlrpcVal, $options);
function php_xmlrpc_encode($phpVal, $options=array())
return $encoder->encode($phpVal, $options);
function php_xmlrpc_decode_xml($xmlVal, $options=array())
return $encoder->decodeXml($xmlVal, $options);
function guess_encoding($httpHeader='', $xmlChunk='', $encodingPrefs=null)
return PhpXmlRpc\Helper\XMLParser::guessEncoding($httpHeader, $xmlChunk, $encodingPrefs);
function has_encoding($xmlChunk)
return PhpXmlRpc\Helper\XMLParser::hasEncoding($xmlChunk);
function is_valid_charset($encoding, $validList)
return PhpXmlRpc\Helper\Charset::instance()->isValidCharset($encoding, $validList);
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /var/lib/symcon/scripts/33749.ips.php on line 181
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/lib/symcon/scripts/19058.ips.php on line 61
steh voll aufm Schlauch… da kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen… eigentlich…
eine HM_Device_Cache hat angelegt, aber mehr passiert nicht…
EDIT: lag an der falschen xmlrpc…
