Hallo liebe Community,
Folgendes Problem:
Ich würde gerne meine Homematic Heizungssteuerung mit anderen Temperatursensoren koppeln, aber dennoch die interne Regelung nutzen.
Beispiel:
Ich habe in einigen Räumen mehrere HM-CC-RT-DN verbaut und möchte mir nicht noch zusätzlich jeweils ein HM-TC-IT-WM-W-EU dazu kaufen, da ich überall KNX Tastsensoren mit Temperaturfühler habe. Das Problem ist aber, das man den Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE nicht schreiben kann.
Auch das Modul Heating-Control kommt nicht wirklich in Frage, da ich die Ventilstellung nicht direkt ansteuern kann.
Hat jemand von euch noch eine Lösung für das Problem?
Mein Lösungsansatz wäre:
Ich baue ein MQTT-Homematic Gateway auf Basis von AskSin++
Mit dieser Hardware könnte man ein Homematic Gerät mit einer gewissen Anzahl von Temperatursensoren erstellen und diese per MQTT setzen (also z.B. mit Werten der KNX-Sensoren aus IP-Symcon)
Diese Werte werden dann ganz normal per CC1011 über die Homematic empfangen und könnten mit den Aktoren per Direktverknüpfung gekoppelt werden.
Hat jemand Interesse an dem Projekt, oder hat evtl. noch andere (einfachere) Lösungsvorschläge ?
