meine aktuelle Konstellation:
- Wandthermostat HmIP-WTH-2 und 2 Heizkörperthermostate HmIP-eTRV-2
- Das Wandthermostat habe ich über die CCU3 mit den Heizkörperthermostate verbunden
- verändere ich direkt am Wandthermostat die Soll-Temperatur, kommt sie sofort bei den Heizkörperthermostaten an
- alle diese Veränderungen sehe ich auch sofort in Symcon (also SET_POINT_TEMPERATURE sowohl vom Wandthermostat als auch den Heizkörperthermostaten verändert sich)
Wenn ich nun aber die SET_POINT_TEMPERATURE Richtung Wandthermostat schicke, kommt diese niemals bei den HK-Thermostaten an (also ich habe schon Stunden gewartet).
Muss ich wirklich an alle 3 die neue SET_POINT_TEMPERATURE schicken? - eigentlich dachte ich schon, dass das alles über das Wandthermostat funktioniert …
Übrigens: bei meine alten Homematic (ohne IP) Geräten hat das auch gut geklappt.
Danke,
Philipp
