Homematic HCU Integration - doppelte Variablen nach V9 Upgrade / Problem mit Variablen-Verknüpfungen
Mit dem Upgrade von der 8er Version auf Symcon 9.0 haben sich einige Variablen „aufgedoppelt“, z.B. bei Wandthermostaten und Funksteckdosen mit Leistungsmessung - Ergebnis ist, dass die bisherigen Variablen nicht mehr aktualisiert werden (jetzt die neuen) und die ganzen Verknüpfungen und Automatisierungen damit „ins Leere“ greifen
Was ich erkennen konnte ist, dass die korrespondierenden Variablen jeweils unterschiedliche Idents haben:
Ident bisherige Variable: 1_WALL_MOUNTED_THERMOSTAT_vaporAmount
Ident neue Variable: 1_WALL_MOUNTED_THERMOSTAT_PRO_CHANNEL_vaporAmount
Variable „Set Point Temperature“:
Ident bisherige Variable: 1_WALL_MOUNTED_THERMOSTAT_setPointTemperature
Ident neue Variable: 1_WALL_MOUNTED_THERMOSTAT_PRO_CHANNEL_setPointTemperature
Variable „Humidity“:
Ident bisherige Variable: 1_WALL_MOUNTED_THERMOSTAT_humidity
Ident neue Variable: 1_WALL_MOUNTED_THERMOSTAT_PRO_CHANNEL_humidity
Ist das eine ungewollte Änderung in der V9 oder bewusst erfolgt - und gibt es außer händische Anpassung aller Variablenverküpfungen etc. dazu auch eine automatisierte Korrekturmöglichkeit?
@Parzival Ist das evtl. das Problem, das im Beta-Changelog beschrieben ist IP-Symcon 9.0.x (Beta) - #106 von Parzival
Hier noch ein Beispiel aus meiner Installation:
Martin
Ich hatte das gleiche Problem beim Erscheinen der V.9.0. Das Symcon-Team war super schnell zur Stelle und hat mir direkt eine Lösung programmiert. Die ist mittlerweile schon in der Beta integriert. Am einfachsten ist es, wenn du erstmal auf deine alte Version zurückkehrst. Dann sollten deine Variablen wieder aktiv sein und du kannst die neuen löschen. Danach kannst du die aktuelle Beta einspielen. Bei mir hat das auf jeden Fall funktioniert.
@fandres super, das hat funktioniert! Danke!
