habe eine Frage, kann man in eine bestehende elektrische Rolladeninstallation, welche mit UP Tastern versehen ist, den Homematic Aktor zwischen schalten, damit beides geht… Also. weiterhin der Taster und bei Bedarf IP Symcon via Script ,geht das?
Spricht so erst einmal nichts dagegen!
Im Zweifelsfall einfach mal in den Downloads bei eq3 nach den Bedienungsanleitungen der vier verschiedenen Rollladen-Aktoren suchen und querlesen
-> Ihr Suchbegriff: „Rollladen“
-> in Suchkategorie: „HomeMatic“
-> Download-Art: „Bedienungsanleitungen“
