mit der Seriennummer lässt sich mein Wandthermostat nicht anlernen.
Einen Anlernknopf finde ich weder am Gerät, noch in der Anleitung beschrieben. Wie kann man denn das Gerät trotzdem an die LAN Adapter anlernen?
Ist das normal, das das Anlernen über Seriennummer nicht geht?
Danke!
PS: Genervter Homematic-Neuling - es kann nur besser werden
Also ich habs so gemacht.
HomeMatic Software
[ul]
[li] Anlernmodus
[/li][li] Am Thermostat Menü 3 Sekunden halten
[/li][li] KON auswählen
[/li][li] ADD auswählen
[/li][li] Warten ob die Software das Gerät erkannt hat
[/li][li] Wenn nein, redo from start (hat bei mir teilweise 2-3x gebraucht)
[/li][/ul]
In IPS
[ul]
[li] Instanz hinzufügen
[/li][li] ELV - Homematic Gerät
[/li][li] Suchen lassen
[/li][li] Instanz hinzufügen
[/li][li] Bei den 2 neuen Instanzen schauen welche auf :1 und welche auf :2 endet
[/li][li] Die :1 sind die IST Daten
[/li][li] Die :2 sind die SOLL Daten (die mit SETPOINT)
[/li][li] Beim ersten Senden der Komponente (am Rad drehen oder so) werden die Variablen angelegt
[/li][/ul]
Dirk.
@Grooooog
Danke, das ging!
Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen…:o
Und vergiss nicht, in der Homematic-SW die Soll-Werte des Thermostats mit den Stellantrieben zu koppeln. Sonst kriegste nur Visualisiert, aber nix am Thermostat geregelt. Zumindest macht der Stellantrieb dann nix.
Und den Fensterkontakt (falls vorhanden) mit verknüpfen!!
Und danach die Konfigurationsdaten von der CCU an alle Geräte übertragen!!!
Bis dann
Martin
