Welcome back Andreas (oder bleibt das nur einmalige Aufregung)
Manchmal fragt man sich wo der/die Moderatoren geblieben sind die „beherzt“ eingreifen. Vor allem wenn ich mir den Kommentar zum Zweirichtungs-Zähler und andere anschaue … :rolleyes:
Es gibt eine brandaktuelle Version (vom 31.01.14) zum Download
Nachdem ich mein eigenes erstes Exemplar (mehrere Bestellungen) gestern endlich erhalten habe und mich heute damit beschäftigen konnte, fand ich die Variable „BOOT“, mit der ich nichts anfangen kann.
Weiss jemand was es damit aufsich hat?
… und alle die ein an einem Script interessiert sind, welche die permanente Verbrauchsmessung brauchen (auch nach Stromausfall, oder „Steckerziehen“)…
Neue Float-Variable anlegen… im Beispiel „12345“ , im Script die neue VarID anpassen und das Script auf Änderung der Variable ENERGY_COUNTER anstoßen.
Das Script geht davon aus, dass noch kein Variablenprofil bestimmt wurde und legt deshalb zur korrekten Anzeige das Profil „~Electricity“ an.
Entweder ihr löscht die Zeilen zum Anlegen des Profils raus, oder legt ein eigenes adäquates an, sonst bekommt die Anzeige die falsche Berechnung!
// *** Scripttrigger auf Änderung durch Devicevariable "ENERGY_COUNTER"
// Zusatz-Variable (Permanenter Gesamtzähler)
$gverbrauch_add = 12345;
// Variablenprofil "~Electricity" anlegen
$var = IPS_GetVariable($gverbrauch_add);
if ($var['VariableCustomProfile'] != "~Electricity")
{IPS_SetVariableCustomProfile($gverbrauch_add, "~Electricity");}
// Lesen Wert in W/h
$gwert_add = GetValueFloat($gverbrauch_add);
// Schreiben Wert in kW/h
if ($_IPS['VALUE'] > $_IPS['OLDVALUE'])
{SetValueFloat($gverbrauch_add, ($_IPS['VALUE'] - $_IPS['OLDVALUE'])/1000 + $gwert_add);}
else
{SetValueFloat($gverbrauch_add, $_IPS['VALUE']/1000 + $gwert_add);}
hat jemand eine Idee /Script wie man den Schaltaktor nach Strom weg wieder automatisch einschalten kann?
Ich hatte gedacht eine Variable zu überwachen und wenn diese nach längerem nicht aktuallisieren wieder aktualisiert wird ein Script auszuführen, welches den Schaltaktor einschaltet.
Aber leider habe ich keine Idee wie ich das in ein Script bekomme.:o
Willst du nach Stromausfall einschalten oder generell wenn er ganz aus ist…
Die einfachste Variante ist doch den Schaltzustand zu beobachten und einen Trigger auf sein State zu setzen und ihn per Script einzuschalten wenn er aus ist…
kannst Du mir mal auf die Sprünge helfen?
Habe Dein Script jetzt eingerichtet, aber irgendwo habe ich den „Wurm“ drin.
Das Script zählt innerhalb von 5 min. 9 kW/h hoch. So vile braucht unsert Trockner hoffentlich nicht wirklich
Hallo Frank
Heißt dass, dass man die Verbrauchsdaten des Funk-Schaltaktors 1fach mit Leistungsmessung mit LAN Gateway und IP-Symcon jetzt doch Auslesen kann?
