…bisher leider nur CCU
1.505
Erweiterungen / Verbesserungen
- [HM-1139] - Einbindung HM-LC-x-PBU-FM
- [HM-1224] - Die Kanäle 7 - 14 des HMW-IO12-Sw14-DR (ab Fw. 0.6) können auf PWM umgestellt werden (siehe ‚Bekannte Fehler‘).
- [HM-1243] - Einbindung HM-Sen-MDIR-O (Bewegungsmelder).
- [HM-1244] - Einbindung HM-Dis-TD-T (stromlose Statusanzeige).
- [HM-1255] - Einbindung von Wettersensoren in die Repeaterliste des Funkrepeaters.
- [HM-1258] - Beim Update der HomeMatic Version von 1.503 auf 1.504 ging das Gerõt HMW-IO12-Sw14-DR verloren. Das Update von 1.503 auf 1.505 ist jetzt problemlos möglich.
- [HM-1286] - Der MP3-Funkgong enthält eine komfortable Eingabemaske zum Einstellen der gewünschten Werte innerhalb von Programmen.
- [HM-1316] - Einbindung der Funkstrecken CCU - Gerät in die Repeaterliste des Funkrepeaters.
Bugfixes
- [HM-1207] - Unter Umständen wurde beim Löschen eines Gerätes fälschlicherweise ein Hinweis ausgegeben, es seien noch Verknüpfungen vorhanden.
- [HM-1268] - Der Raumname konnte nicht geõndert werden.
- [HM-1272] - Das Profil einer Verknüpfung zwischen virtueller Fernbedienung u. MP3-Funkgong war fehlerhaft.
- [HM-1279] - Konfigurationsparameter des HM-LC-BL1-FM waren nicht zugõnglich.
- [HM-1292] - Das erste Gerät ohne Namen wurde in der Geräteliste unter Einstellungen ausgeblendet.
- [HM-1296] - Fehler bei der Verknüpfung zwischen Bewegungsmeldern und Dimmern behoben.
- [HM-1309] - Fehler des HomeMatic-LAN-Interfaces bei Verwendung als Reichweitenverlõngerung behoben.
- [HM-1314] - Beim Erstellen direkter Verknüpfungen hing sich die WebUI auf, wenn das Zeichen ‚#‘ im Namen verwendet wird.
Bekannte Fehler
- Bei einem HMW-IO12-Sw14-DR, der unter der HomeMatic Firmwareversion 1.504 angelernt wurde, können die Kanõle 7 - 14 nicht auf PWM-Ausgabe geschaltet werden.
Um die PWM-Funktionalität nutzen zu k÷nnen, müssen die Geräte abgelernt und anschließend neu angelernt werden.
