Ich bin brandneu bei IP-Symcon und versuche mich gerade an der Grundkonfiguration, sprich, das Anlegen aller Geräte.
Mit dem Homematic Konfigurator werden entsprechend die vorhandenen Geräte gefunden, aber leider längst nicht alle. Ich habe 2 Standorte und auch 2 Homematic Devices angelegt. Beim Suchlauf werden auch Geräte von beiden Instanzen gefunden, aber eben nicht alle. Wie kriege ich die nicht gefundenen Geräte in IP-Symcon?
2 Standorte = zwei CCUs?
Hast du pro Homematic-Socket auch einen Konfigurator angelegt und den jeweiligen Socket als übergeordnete Instanz angelegt?
Jeder Konfigurator zeigt nur Geräte er jeweils übergeordneten CCU.
Das Anlegen eines 2. Socket scheitert an der Meldung „address already in use“. Wenn ich bloß wüsste von was. Der 1. Socket ist mit der IP von Wohnung 1 verbunden, den 2. Socket kann ich mit Wohnung 2 nicht verbinden wegen obiger Fehlermeldung.
Ja, sind CCU, aber das kam vermutlich zu spät oder bis zu welchem Stand lohnt sich das? Viel habe ich noch nicht gebastelt, ich kämpfe noch mit Anfangsschwierigkeiten
Solange die Geräte-Instanzen noch nicht angelegt sind bzw. es noch keine Abhängigkeit durch Scripte oder anderen Objekt ist IPS gibt, lohnt es sich diese wieder zu löschen und es mit dem Script einzurichten.
Funktioniert aber nicht so gut mit wired, und es müssen sinnvolle Namen und Räume in der CCU vergeben sein.
