besteht noch Bedarf danach? Ich habe auch einen solchen BWTH und habe das Script um diese zwei Type erweitert. Fall es Dich interessiert, findest Du das geänderte Script GitHub - demel42/HomematicEasyInstall. Ich muss es noch etwas testen, bevor ich ein PR für Nall-chan machen kann, aber wenn Du magst, kannst Du es ja auch mal ausprobieren.
Welche Firmware hat die CCU?
Welche Version der Logikschicht ist in den Einstellungen der CCU unter ‚Zentralenwartung‘ eingestellt?
Ist unter ‚Sicherheit‘ die Authentifizierung aktiviert?
habe das Homematic Easy Install verwendet und es erspart Tage von Arbeit.
Nachdem ich seit langem mal wieder neue Homematic IP Devices installiert habe, musste ich feststellen das diese leider nicht mehr unterstützt werden.
HmIPW-WTH Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor
HMIP-eTRV-2 Heizkörperthermostat
Gibt es bald ein Update oder kennt jemand eine andere Möglichkeit (angepasstes Script) damit die Geräte auch passende Variablen in IPS bekommen?
Ich habe ewig nichts an einer Erweiterung um HmIP Komponenten gemacht.
Da ich selber zu dem Zeitpunkt nur ein einziges HmIP Gerät besaß.
Inzwischen sind es genau 4 verschiedene Geräte und Kanäle welche ich noch nachpflegen kann. Dann bin ich aber wieder auf Zuarbeit angewiesen.
Den HmIPW-WTH habe ich und kann ich einbauen.
Dauert aber mindestens bis zum Wochenende.
Aber noch keine Zeit dazu gefunden.
Für andere Geräte brauche ich Zuarbeit.
Welche Kanalnamen und Variablen gibt es, welche Profile werden benötigt (wenn nicht ab Werk korrekt), müssen Aktionen verändert werden etc…
Sollte jetzt auch laufen, wenn nicht. Bitte aus dem HM-Konfigurator in IPS den Typ ( HEATING_CLIMATECONTROL_IRGENDWAS_ANDERES) kurz schreiben.
# Bugfix: Wenn Mapping zum Gewerk leer war, wurde der aktueller Status mit HM_RequestStatus nicht abgefragt.
# Bugfix: Wenn Mapping zum Gewerk leer war, wurde die Einstellung EmulateStatus nicht gesetzt.
# Neu: ROTARY_HANDLE_TRANSCEIVER für HmIP Drehgriffsensoren.
# Neu: SWITCH_TRANSMITTER für HmIP Schaltaktoren (nur Anzeige).
# Neu: MAINTENANCE für HmIP erweitert um LOW_BAT, SABOTAGE und OPERATING_VOLTAG.
# Neu: CLIMATECONTROL_FLOOR_TRANSCEIVER für HmIP ergänzt..
# Neu: Alle Geräte von HmIP mit HEATING_CLIMATECONTROL erweitert um:
# - Profilumschaltung
# - Temperatur Status
# - Frostschutz
# - Ventilöffnung
# - Adaptionsfahrt Status
# - Ventil Status
# - Notbetrieb
