Homematic Dimmer mit LED Lampe: kein flüssiges Dimmen
habe gerade meinen ersten Homematic Dimmer UP HM-LC-DIM1T-FM mit diesen LED Lampen:
PHILIPS LED E14 4-40W WW R50 DIM
verbaut.
Generell klappt das dimmen im Bereich 0-30%.
Nur sieht das Dimmen sehr abgehackt aus.
Das liegt vermutlich an der vorgeschaltenen Elektronik in der LED Lampe, diese müsste mehr Abstufungen beherrschen, oder?
Kennt jemand dimmbare LED Lampen, mit denen das flüssig möglich ist?
Oder liegts doch am Dimmer?
Danke und Gruß,
Andreas
Die Problematik des LED Dimmens kommt zwischenzeitlich auch fast wöchentlich. Die Ergebnisse bleiben immer gleich. :cool: :eek:
Ich habe selbst mal ein bisschen rumprobiert:
Die obigen LED Lampen lassen sich bei einem handelsüblichen Phasenanschnittsdimmer (so ein altes Modell mit kreisförmiger Handbedienung) einwandfrei und flüssig dimmen.
Also liegts wohl am Dimmer. Mit Glühlampen ausgetestet ruckelt es zwar etwas weniger beim Dimmen, aber trotzdem noch etwas.
Dimmen Eure UP HM-LC-DIM1T-FM Dimmer genauso wenig flüssig mit Glühlampen?
Sind Dimmer aus anderen Funk Hausautomationslösungen da besser als die Homematic Teile?
Verhält sich der „HomeMatic Funk-Dimmaktor 1fach für Markenschalter, Phasenabschnitt Unterputzmontage
Artikel-Nr.: 68-10 30 20“ da anders?
Vielen Dank!
Andreas
Moin
habe so einen UP Dimmer für Markenschalter zum testen hier. Eine 60W Birne dimmt er flüssig, so wie es sein sollte. Habe noch ein dimmbares LED Panel hier, welches über einen Phasenabschnittsdimmer gedimmt werden kann. Den genauen dimmbereich habe ich noch nicht ermittelt, ist aber auf keinen Fall 0-100%. Das dimmen findet hier auch in Stufen statt, und manchmal flackert es auch. Das liegt wohl an der Mindestlast von 10W. Das Panel hat nur 11W, also sehr knapp. Werde noch testen wann das Flackern verschwindet, mit 2 Panels am Dimmer sollte das wohl hin hauen, habe aber zur Zeit nur eines hier. Kann also noch ein wenig dauern.
Meine Philips MyAmbiance MASTER LEDbulb 12-60W dimmbar E27 2700 K werden völlig sauber ohne flackern oder Stufen gedimmt.
Welchen Dimmer benutzt Du ? Auch den UP HM-LC-DIM1T-FM ?
Martin
HM-LC-Dim1TPU-FM
Dimmer brauchen meistens eine Mindestlast, vielleicht sind die LED’s zu wenig.
Es sollte mal eine Glühlampe parallel geschaltet werden.
Schöne Grüße
Thomas
Ich hatte es wie oben beschrieben ja sogar NUR mit einer Glühlampe getestet, und selbst diese lässt sich nur leicht „ruckelig“ dimmen (mit sichtbaren Abstufungen) - zwar besser als die LEDs, aber eben nicht 100%ig flüssig wie bei einem „Drehdimmer“.
Nun gibts nur 2 Möglichkeiten:
  1. Dimmer defekt? Bei so einem „Fehlerbild“ wohl eher unwahrscheinlich.
  2. Bin ich da empfindlicher als Andere?
    :confused:
Ist denn das flüssige Dimmen direkt am Taster, im Webfront UND per Skript möglich?
Oder gibt es da Unterschiede?
Ein gesundes neues Jahr Euch allen!
hm…im HM Konfigurator kannst Du ja die „Schrittgröße“ beim Dimmen einstellen, die steht standardmäßig auf 5%. Hast du es mal mit kleineren Schritten probiert ?
mcbelly hm…im HM Konfigurator kannst Du ja die „Schrittgröße“ beim Dimmen einstellen, die steht standardmäßig auf 5%. Hast du es mal mit kleineren Schritten probiert ?
Das klingt sinnvoll!:slight_smile:
Nur habe ich den Parameter bei mir nicht.:mad:
Ich habe den HM-LC-Dim1T-FM Firmware 2.1 und nur LAN Adapter im Einsatz.
Wo kann man den Parameter denn finden???
gleicher Dimmer, FW 1.2, LAN Adapter:
Musst Du mal probieren ob es der Short oder der long ist…
Danke es war der Long (unter Experteneinstellungen), hat aber leider nichts gebracht. Er dimmt jetzt langsamer, aber genauso ruckelig.:frowning:
Das Problem habe ich mit meiner Stromsparbirne auch…und keine Lösung gefunden
seid dem wird einfach nicht mehr gedimmt :wink: sondern einfach ne schwächere eingebaut…
Bei mir ruckelt es ja sogar (leicht) bei einer Glühbirne! :o
Egal ob Handbetrieb oder per IPS…
Und die LED Lampen dimmen an einem anderen Dimmer hingegen absolut ruckelfrei!
Also muß es (auch) am Dimmer liegen…
