Die meisten meiner Homematic Devices stehen in der CCU2 auf Übertragungsmodus auf „Standard“. Das ist sozusagen historisch gewachsen, bzw. früher dachte ich, dass IPS ein Problem hat, wenn die Devices auf „gesichert“ stehen.
Da die IPS-Interaktion auch mit HM-Devices funktioniert wenn sie auf „gesichert“ eingestellt sind gehe ich davon aus, dass ich hier falsch unterwegs war.
Gibt es Gründe, weswegen die Homematic Devices in der CCU2 bei Übertragungsmodus nicht auf „gesichert“ stehen sollten?
Wahrscheinlich wäre es aus sicherheitsaspekten gut gewesen diese Einstellung schon früher vorzunehmen :eek:.
Mein HM Handsender, welchen ich im Auto zum Öffnen des Garagentores habe, hat mit der gesicherten Einstellung die 3-fache Menge an Batterien benötigt. Deswegen habe ich den Übertragungsmodus auf normal gestellt.
Generell ist es so, dass bei einer gesicherten Übertragung mehr Daten übertragen werden. Eventuell kommt es deswegen auch zu mehr Übertragungsversuchen bis die Daten im Ziel sind. Also ist der Batterieverbrauch höher und das Sendezeitkontingent wird mehr belastet.
Ich habe grundsätzlich alles auf gesichert umgestellt - bis auf Geräte wo das wirklich nicht notwendig ist. Beispielsweise muß der TFK welcher die Klappe meiner Mailbox (Briefpost) überwacht beim besten Willen nicht gesichert übertragen.
Homematic ist ja bidirektional und weiß somit ob eine Nachricht beim Empfänger angekommen ist.
Ist zwar peinlich nach so vielen Jahren Homematic eine solche Anfängerfrage zu stellen, aber ich frage trotzdem :D?
Hat die Einstellung „Standard vs. Gesichert“ Einfluss darauf, dass die Nachricht korrekt beim Empfänger angekommen ist oder wird die Funkübertragung so abgesichert, dass Fremde sie nicht mitsniffen können. Eine Verschlüsselung habe ich in der CCU2 nicht aktiviert und auch keinen Schlüssel vergeben.
Wäre hier für eine kurze Begriffsklärung noch sehr dankbar.
Bei „Gesichert“ authentifiziert sich der Sender gegenüber dem Empfänger durch die Kenntnis des System-Sicherheitsschlüssels. Die eigentliche Datenübertragung erfolgt dann wie bei Standard auch.
Bei einer gesicherten Übertragung erhöht sich der Duty Cycle drastisch. Wer also viele Funkgeräte hat und sich wundert warum es mal unbedienbar wird, sollte überlegen wo die gesicherte Übertragung gebraucht wird.
