Aber nun ist meine Frage: wie kann Ich ein einfache Grafik machen von Temperatur im WebFront?
Ich sehe im „Message View“ alle VariableManager Variabelen, aber wie geschiedt die Protokollierung dieser?
du kannst in den Eigenschaften der Variable (in der Console) das „Datenbank Logging“ aktivieren … dann speichern… und nur noch nen paar minuten warten, dann werden Schicke Graphen angezeigt
Drittens: Wenn Du einen WebFront aufbauen möchtest, dann nutze besser die Möglichkeit der Links. Also speziell für den WebFront eine eigene Struktur über Links aufbauen. Es spart es einiges an Folgearbeit, denn es ist nicht sinnvoll, alle Variablen einer Insatz unbedingt im WebFront anzeigen zu lassen. Die kann man zwar in der Instanz ausblenden aber schöner klappt das mit Links.
wieso willst du das abschalten ?
ist nur ne status Variable, die kann man auch ausblenden… auf die Variable Rechter mausklick „Object Bearbeiten“… „Edit Object“ ?..
oder sollen wir vielleicht besser in Englisch weiter machen ?
Ich würde - wie d.h.M.i.F. Links benutzen. Abschalten ist bullshit. Ich nutze in eigenen Ansichten Statusvariablen und wenn ich die in der Instanz schon ausgeblendet habe, dann ist das aber dämlich.
