Hallo!
Da eQ-3 die Schnittstellenprozesse „rfd“ und „hs485d“ nun frei als Teil der „OCCU“ zur Verfügung gestellt hat, habe ich mich nun damit beschäftigt einen schlanken CCU-Ersatz zu bauen, gedacht für diejenigen die eine Software wie IP-Symcon o.Ä. einsetzen, diejenigen die CCU-Programme, -Variablen und -Scripte sowieso nicht nutzen und sich beim Verwalten von Geräten und Direktverknüpfungen über das Homematic-WebUI ärgern.
Habe das Projekt „Hmcon“ getauft und es hier veröffentlicht: hobbyquaker/hmcon · GitHub
Hmcon beinhaltet neben den Schnittstellenprozessen rfd/hs485d auch eine alternative (und schnelle) Web-Oberfläche zum Verwalten von Geräten und Direktverknüpfungen (Anlernen, „Paramsets“ Konfigurieren, Direktverknüpfungen anlegen/bearbeiten usw.)
Stand heute ist Hmcon noch nicht „fertig“, aber dennoch würde ich mich freuen und es würde natürlich helfen wenn es noch mehr Leute testen. Wired fehlt im Moment noch, es „sollte“ aber mit dem rfd (Funk-Komponenten) eigentlich alles funktionieren, was noch fehlt ist das setzen eines AES-Keys, das einspielen von CCU2-Backups und das setzen eines temporären AES-Keys beim Anlernen, das kommt aber bald/demächst/asap
Wer also Zeit und Lust hat, am besten noch eine Testumgebung aus einem HM-CFG-LAN oder einem HM-LGW-O-TW-W-EU sowie ein paar Funk-Komponenten besitzt: bitte testen!
Sebastian
