Also, dieser könnte das, was du willst…
Was passiert wenn Du die zwei Drähte die Du über den Aktor schalten willst manuell kurzschließt?
Nochmal die Frage nach Bildern bzw. wie das angeklemmt wurde
Der andere kann das auch, wenn man es richtig macht
Keine Reaktion mehr ??
sorry für die späte Antwort habe es jetzt hinbekommen.
Ich habe folgendews gemacht:
schalter gegen den Homatic aktor etrsetzt.
Dadurch konnte ich testen ob es an der schaltung oder am aktor lag.
es lag an der schaltung…
ich musste vom schlüsselschalter aus ein neues kabel verlegen
Jetzt funktioniert alles
Danke für eure Hilfe
Gruss
jetzt habe ich ein neues Problem:
Würde gern an dem 4 kanal das Gardena 24 Ventil schalten.
muss ich auf iergend etwas achten?
Habe 2 kabel vom aktor bis zum ventil gezogen und angeschlossen…
Leider funktioniert es nicht weiss jemand rat?
Danke Gruss
Nochmal und nochmal die Frage nach Bildern bzw. wie das angeklemmt wurde
Die Gardena 24V Ventile werden mit Wechselspannung betrieben.
