Hallo Zusammen,
bisher hatte ich Symcon auf einen extra Raspberry, ich möchte Symcon aber auf einen Raspberry Pi4 als Docker-Installation betreiben.
Soweit bin ich umgezogen und hab alles hinbekommen, nur eine Verbindung zu einer (CCU-)Raspberrymatic-Dockerinstalltion über den HomeMatic Socket bekomme ich nicht hin.
Egal ob Bridge (172.18.0.4) oder Host-LAN (192.168.2.31), mit oder ohne extra Ports-Bekanntgabe, mit oder ohne NAT-Spezialschalter.
Könnte es daran liegen, das die CCU-Installtion als extra LAN-IP (192.168.2.30) mvlan läuft?
(von anderen Rechnern aus funktioniert alles)Oder das interne routing einfach nicht funktioniert?
Gruß Konny
Aktuell versuche ich im Bridgemodus mit Nat und Port 5544 nur auf Symcon, …bei CCU 5544 entfernt.
Danke Paule ,
die extra IP kam von den JensMaus-Installationsanweisung…
Wenn ich das umbiege, weiß ich nicht, ob dann noch das angeschlossene usb-Funkmodul funktioniert (UDP Multicasting). (LÖSUNG Unten, Shim-Adresse)
ja irgendwie fehlt da die Route: traceroute 192.168.2.30 traceroute to 192.168.2.30 (192.168.2.30), 30 hops max, 60 byte packets
rasp-4-ssd.fritz.box (192.168.2.31) 3114.365 ms !H 3114.296 ms !H 3114.267 ms !H*
Ich weiß nicht mehr, ob ich das manuell eingerichtet habe, aber unter
„8.“ steht ein „shim-Netzwerkverbindung“.
Hat das damit zu tun?
ich versuchs mal: pi@rasp-4-ssd:~ $ sudo ip link add ccu-shim link eth0 type macvlan mode bridge pi@rasp-4-ssd:~ $ sudo ip addr add 192.168.2.29 dev ccu-shim pi@rasp-4-ssd:~ $ sudo ip link set ccu-shim up pi@rasp-4-ssd:~ $ sudo ip route add 192.168.2.30 dev ccu-shim protocol static
…also die Verbindung geht , auch aus dem Symcon-Container, allerdings mit Fehlermeldung:
Nochmals NAT Spezialschalter kontrollieren, Symcon Neustart.
ES Funktioniert!
…zumindest ein Schalter…
Leider noch mit „Hängern“… HomeMaticDiscovery leider noch nicht - kein Eintrag.
Ok Smycon von bridge zu host-Netzwerk verschoben. Keine Änderung.
