ich stehe gerade auf dem Schlauch, was den Zugriff auf die Variablen eines Home Connect Gerätes anbelangt.
Eigentlich möchte ich nur das aktuell gewählte Programm beim Starten des Geschirrspülers auf einem Echo Dot ansagen lassen. Da ich auch noch ein paar andere Funktionen starte, habe ich das mit einem Ablaufplan realisiert, der auf den Betriebsstatus „Läuft“ reagiert.
Das funktioniert auch alles. Die String-Variable „Programm“ enthält das gewählte Programm, allerdings nicht direkt, sondern den Konstantennamen; wenn ich also auf diese zugreife erhalte ich als Ansage nicht etwa Eco50Grad, sondern Dishcare.Dishwasher.Program.Echo50 angesagt. Wie komme ich an den Klartext-Wert der Konstanten, die im Objektbaum in Klammern angezeigt wird?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und es gibt jemanden, der weiterhelfen kann.
Danke!
P.S.: wenn das nur in PHP zu realisieren ist, dann gern auch so, da ich davon ausgehe, dass ich im Ablaufplan nicht so flexibel bin, dass ich einen Text aus festem Textteil und dem Variableninhalt zusammenbauen kann; also eine Ansage wie „Du hast das Programm“ . $ProgrammVariable . „gewählt“
