Homatic Handsender
Kann man den Homatic Handsender auf 4 einzelne Tasten einstellen
Danke bim
hi bim,
nicht als direkte Verknuepfung. In der CCU oder IPS schon.
Gruss, Michael
das geht auch als direkte Verknüpfung. Du verknüpfst einfach den Handsender mit Deinem Gerät. Dabei werden wohl zwei Tasten verknüpft. Eine Taste löschst Du einfach wieder und die verbliebene setzt Du auf „Schalter Ein/Aus“. Dann kannst Du mit dem einen Taster das verknüpfte Gerät ein- und ausschalten.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Christoph.
und wie bekomme ich die SHORT Und LONG Variablen im IPS ?
VG Dirk
