habe jetzt ein neues Systemaufgezogen und IP-Symcon auch neu installiert.
nachdem der Rechner nun 24h/7d läuft, möchte ich ihn in seine Stromhunger zügeln, unter anderem auch indem die HDD schlafen gehen.
Nun kommt aber die C:-Platte nicht zur Ruhe. Beim Snifen ist mir auch aufgefallen, dass ips.exe alle 3 Minuten seinen Senf abgibt :).
Deshalb meine Frage, gibt es eine Möglichkeit dieses zu unterbinden oder auf dem Ram oder USB zwischenzuspeichern, so dass die Anfragen darüber laufen?
Ich habe mal auch eine Log zum Verständniss mit angehängt.
Es werden bei dir ja jede Minute die Poller vom WIIPS ausgeführt. Außerdem wird dann bei Aktivität das Logfile geschrieben.
Unter Vista könntest du versuchen für den Log Ordner einen Softlink auf den USB Stick zu erstellen. Oder du deaktivierst es komplett. (Start Parameter IPS - IP-Symcon unten)
für alle diejenigen, die auch wünschen das die Platte schweigt, sei es wegen IPSymcon oder anderer Kleinigkeiten (Services) und kein VISTA mit ReadyBoost haben, hier eine Möglichkeit.
