Ich suche eine Möglichkeit zwei K-Type-Temperatur-Sensoren (Temperaturbereich mindestens bis 250°C) per Funk auszulesen um nicht mehrere Wände aufklopfen zu müssen.
Gibt es hier die Möglichkeit FS20-Module (z.B. HMS 100 T) umzurüsten oder hat jemand eine bessere Alternative für mich?
fuer was brauchst Du diese Werte? Das Problem ist, dass die HMS auf die Sensoren abgestimmt sind, also den Messbereich von -30 bis +70 Grad umfassen, Du muesstest also in jedem Fall anfangen, die Schaltung zu aendern. Einen etwas groesseren Bereich erreicht man noch mit den 1-Wire Modulen, aber dann ohne Funk.
Also bauen ist in jedem Fall angesagt, egal ob nun Loecher stemmen oder loeten…
evtl. tut es auch ein WiFi(WLAN)-Modul wie der c’t Com2Lan-Adapter mit zusätzlichen AVR-MC(B+C-Modul). Daran wird der PT100 konventionell angeschlossen, die Ausgabe der seriellen Schnittstelle dann über den WLAN-Xport weitergeleitet und kann dann mit IPS über das normale COM-Modul ausgewertet werden. Preis:ca.200Euro, wobei das teuerste daran das WLAN-Modul ist(160Euro). Gibts bei www.segor.de als Bausatz.
Temperaturerfassung an Solarkollektoren (Stillstandstemperatur liegt bei über 200°C).
@ Tommi
An das Com2Lan-Modul hab ich gar nicht gedacht. Sollte wohl klappen. Allerdings hab ich mich mit den AVR’s noch nicht näher beschäftigt und im Moment bin ich ja schon froh daß ich mich in der IPS- und IPS-Designer-Welt langsam voranarbeite. Ohne Handbuch ist das ja recht mühsam, da ich mir jeden Schritt hart erarbeiten muß.
Trotzdem danke für den Tip. Die Platinen hab ich sogar schon zuhause liegen aber noch ohne Bauteile und wie gesagt im Moment fehlt mir die Zeit zum löten, zum testen und auch das Wissen um die AVR’s zu programmieren.
Allerdings hab ich mich mit den AVR’s noch nicht näher beschäftigt …
Das ist in dem Fall für’s erste Testen gar nicht nötig. In den Demo-Quellen war der Quelltext für den ADC-Wandler schon mit drin und das B-Modul hat schon 2 Kanäle für PT100 drauf, weil das Teil als Fernthermometer konzipiert wurde. Evtl. lohnt es sich, die Artikel in der c’t nochmal zu lesen (in 13/04 der Xport=A-Platine, in 14/04 das erwähnte B-Modul mit AVR, 22/04 über anschliessbare Sensoren und 26/04 zum WiPort=WLAN-Modul).
