Suche nach einer preiswerten Lösung die Temperatur in einigen Räumen zu erfassen.
Dazu einige Fragen:
[ul]
[li]wie lange ist ca. die Batterielebensdauer des Sensors
[/li][li]wird der Status der Batterie in einer Variable true/false angezeigt oder als Integer Wert
[/li][li]wie oft wird die Temperatur übertragen (kann das Intervall eingestellt werden)
[/li][li]kann der Sensor geklebt werden
[/li][li]ist das Kabel für den Sensor nötig oder funktioniert der auch ohne?
[/li][li]hat jemand Probleme mit dem Teil
[/li][/ul]
Zur Batteriehaltbarkeit kann ich nichts sagen, habe den nicht aktiv im Einsatz. Das Kabel hat am Ende den eigentlichen Temperatursensor. Es ist zweiadrig und fest verlötet, sollte sich aber bequem kürzen lassen, wenn man es nicht aufrollen will. Das Gehäuse hat hinten eine Befestigung per Schraube zum Einhängen an die Wand. Der Sensor selber sollte sich bequem irgendwo ankleben lassen. Ist geschätzt 3cm*0,5mm groß. Sendeintervall ist 5 Minuten. Batterie wird als Boolean angezeigt, Temperatur als Float.
Was mir noch einfällt: Da der TF den Sensor integriert hat und das Gehäuse identisch sein sollte und über genügend Platz im Innenraum verfügt (hatte es mal aufgeschraubt), könntest Du den Sensor auch nach Kabelkürzung direkt im Gehäuse platzieren.
danke. Ich werde also den HMS100TF nehmen. Sind ja nur 5€ Aufpreis, dafür habe ich aber auch Luftfeuchtigkeitssensor mit dabei. Das ist ein fairer Preis.
Der Hauptgrund für den TF war, das der Temperaturfuehler innen
liegt und ich kein haessliches Kabel rumliegen habe.
Erwarte dir nur von dem Luftfeuchtigkeitssensor nicht zuviel, der ist ziemlich
ungenau und im unteren Messbereich versagt er komplett. Bei der jetzigen
Kaeltewelle haben wir in allen Raeumen nach dem Lueften 0% Luftfeuchtigkeit.
