hallo und guten tag !
ich habe heute endlich meinen HMS100W bekommen. der soll melden, wenn in der badewanne genug wasser ist. weil die badewanne oben ist und ich unten, merke ich das teilweise zu spät
wie kann ich mit dem HMS100w am besten ein signal auslösen ? direkt eine funksteckdose zu steuern scheint nicht zu klappen.
danke für die schnelle antwort. angemeldet am ips ist der hms. das habe ich geschafft. aber ich scheitere mal wieder am einfachsten …
wie verbinde ich im ips den hms mit der steckdose ? es geht sicher schnell und einfach aber ich kriege es nicht hin.
Also, den HMS erst mal anmelden bei IPS !
Dann eine BOOL-Variable erstellen ! Bsp. „Wasserstand_HOCH_erreicht“
Dann im HMS Konfigurations Feld die Variable mit dem HMS-Melder verknüpfen.
Dann FS20-Steckdose definieren als Instanz mit Hauscode/Adresse
kriege ich nicht hin. ich klicke mit rechts auf die variable und klicke „edit variable“. da kann ich aber nichts eintragen oder auswählen. up und down sind ausgegraut und die liste ist leer …
jetzt habe ich endlich mal ein paar sachen begriffen. die sache, wie man ein script an eine variable hängt, kannte ich noch nicht. ich habe in der richtung noch nicht viel gemacht …
