HMS100 und Batterie
so, wieder im Lande und am basteln.
Bin etwas verunsichert, wenn bei HMS die Batterie auf false steht, ist die Batterie dann noch okay, oder nicht?
Ich hab zumindest mal mein Script auf false geschrieben und bei true bekomme ich ne Meldung (damals), bin aber grad am überlegen, ob das der Sinn ist :slight_smile:
Ja. Bei true muss gewechselt werden.
Tommi
Aber ACHTUNG:
Geht die Batterie auf True bei den HMS folgenden Prozess beachten:
Batterie erneuern
Bisherige HMS Instanz nach Aktor suchen lassen (die HMS Adresse ändert sich nämlich) und der taucht dann dort ohne Zuweisung auf.
Gefundenen Aktor bisheriger Instanz zuordnen
Machst Du das nicht, sendest Du Deine gesamten bisherigen Daten dieses Aktors in der Logging DB in die ewigen Jagdgründe und er fängt wieder ganz von vorne an. Ein Merge von 2 Datensets ist meines Wissens nicht möglich und daher ist die Beachtung obiger Vorgehensweise ganz hilfreich.
Dies nur als kleine Denkhilfe ohne Anspruch auf „höhere Weihen“.
Gruss
B71
hi, oder du machst dieses:
:smiley:
