Ich habe einen in Homematic registiert, under er zeigt in Homematic auch alle Daten korrekt an, jedoch wenn ich die Adresse in IPS hinterlege, werden keinen Werte aktualisiert.
Anmerkung: Dies ist die Wandtermostat Variante nur mit Display!
Dass die Adresse in Homematic und IPS gleich sein sollten, ist schon klar. Aber wie bekommst du drei Stellen hinter den Doppelpunkt? Der HmIP-STHD hat nur Kanal 0 bis 7?
Die Daten für die Anzeige kommen auf Kanal 1
Die Sternchen kommen vom Community Markdown, du hast Recht sehr irreführend, wenn sie als solche angezeigt werden.
P.S. der Wert zwischen den sollte eigentlich fett erscheinen, funktioniert jedoch hier im Forum nicht wie es die Funktion verspricht. (IPS Community hat die 2 * als Markdown hinterlegt)
Nachtrag:
Komisch hier geht es nun, mit der Fettschrift!
Jetzt geht es oben im Original Post auch.
