Hallo, die meisten Homematic Module (wo es Sinn macht) haben die Variable „BATTERY_STATE“. Bei dem Wandthermostat HmIP-STHD gibt es das nicht. Irgendjemand eine Idee, wie man an diesen Datenpunkt kommt?
gros_ibou
Hast du die Instanz mit dem Kanal 0 angelegt?
Da sollte sowohl Lowbat, als auch die Spannung angezeigt werden.
Stimmt. Danke! Das tut
