Mein Schalt-Mess-Kabel-außen (HmIP-PSMCO) funktioniert soweit… nur schaltet es sich nicht automatisch aus. In den Geräteeinstellungen gibt es unter “Verhalten bei Bedienung” die Option “Einschaltdauer”, wo ich die dauerhafte Einschaltung/”unendlich” deaktivieren und statt dessen zum Beispiel eine Einschaltdauer von 5 Sekunden einstellen kann.
Trotzdem schaltet es sich nicht eigenständig aus. Habe ich bei der Einschaltdauer irgendetwas missverstanden ?
Betrifft immer nur den Kanal wo du es eingestellt hast.
Wenn es bei interne Gerätetaste ist, dann gilt das auch nur bei einschalten über diese Taste.
Sonst zeig mal die Einstellungen.
Das Kabel wird über keinen Schalter gesteuert - lediglich über die App…
Kanäle oder so kann ich nicht einstellen, da ich nur die “normale” App nutze und mich mit den Möglichkeiten von CCUs noch gar nicht auseinander gesetzt habe. Könnte ich damit Abhilfe schaffen ?
