wird Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe HmIP-MOD-HO von Symcon unterstützt ??
Datenpunkte ???
Datenpunkte ???
Normalerweise lassen sich alle Datenpunkte eines Geräts, das mit der CCU funktioniert, auch in IP-Symcon einbinden. Die Frage ist also eher gibt es schon eine Dokumention von EQ3 zu jedem Datenpunkt des Geräts was man damit ansteuern bzw. auslesen kann?
habe nichts gefunden …
Seite 5016 Nummer 66 der EQ3 Dokumentation, Du kannst also die Datenpunkte alle in IP-Symcon nutzten.
Alles richtig.
Jetzt auf die Instanz :1 mit HM_WriteValueInteger(Instanz ID, ‚DOOR_COMMAND‘, x) die Befehle absetzen.
Vermutlich ist x 0 bis 4 gemäß der Tabelle.
Am besten eine Variable Typ Integer erstellen, Profil mit 1 bis 4 für hoch,runter,Stop usw… erstellen. Und dann mit einem Aktionsskript versehen welche HM_WriteValueInteger(Instanz ID, ‚DOOR_COMMAND‘, $_[‚VALUE‘]); enthält.
Danke für deinen Tipp – bin weiter gekommen !!
leider schaltet im Webfront nur eine Position sonst nichts steuere ich den Befehl einzel dann geht es (per Befehl) ??
glaube das Aktionsscript hat einen Fehler ?? kannst du dir das anschauen.
So sendest du alle befehle auf einmal.
Die Lösung steht oben!
$_IPS[‚VALUE‘] musst du als Wert im Befehl eintragen.
Und dann auch nur im WebFront testen!
Das Aktionsskript in der Konsole ausführen funktioniert nicht.
$IPS[‚VALUE‘]
Nicht $[‚VALUE‘]
Danke –
