Hallo liebe Gemeinde,
ich nutze oben beschriebenen Stellantrieb mit dem Heating Modul von Symcon.
Soweit bin ich zufrieden. Allerdings habe ich entweder ein Verständnisproblem, eine Einstellung noch nicht gefunden oder aber es geht mit diesen Geräten einfach nicht.
- Problem: Wenn ich die LEVEL Variable mit dem Heatingcontrol verknüpfe passiert nichts. Es werden keine Daten via Homematic verschickt. Also hier ein Script gebastelt was bei Variablenänderung vom Modul das ganze an die HM sendet. Das geht.
- Problem: wenn die LEVEL Einstellungen gesendet sind, fängt der Regler an zu arbeiten. Allerdings nur so lange bis sein automatisches Programm wieder greift. Der Regler ist auf Manu Modus und 5Grad eingestellt, die Stellwerte sollen ja von Symcon kommen. Allerdings scheint er alle 5min festzustellen das es doch deutlich wärmer als 5Grad ist und fährt das Ventil zu. Wenn ich die Temp. setze, habe ich zwar die Regelung, aber nicht via Symcon. Gibt es da einen Trick damit das Stellventil nur das macht, was es gesendet bekommt?
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für das Problem 2. Problem 1 ist ja quasi gelöst.
