demel42
23. Oktober 2024 um 09:30
21
Soweit ich das verstehe geht ein Gas-Sensor auch darĂŒber, das ist dann lt. Doku der Typ 1 in CHANNEL_OPERATION_MODE in Kanal :1
Es gibt allerdings fĂŒr GaszĂ€hler mit dem ĂŒblichen Reed-Kontak ein HMIP ESI-GAS
siehe auch HmIP-ESI-IEC / Gas - HomeMatic-Forum / FHZ-Forum
nein, das ist Spalte ENERGY_COUNTER in Kanal :2 des Sensors
Die wird ganz normal ĂŒbernommen und gesendet.
Nachtrag: es gibt auf jeden Fall OBIS-Kennziffern fĂŒr Gas (OBIS-Kennzahlen â Wikipedia )
ralo
23. Oktober 2024 um 20:25
22
Hallo John,
Der ZĂ€hlerstand des Gassensor ist als interne Variable hinterlegt und wird somit nicht direkt an ips ĂŒbermittelt. Du kannst gegebenenfalls das Modul https://community.symcon.de/t/modul-homematic-extended-systemvariablen-programme-powermeter-u-v-m/38340
nutzen um die Variablen ĂŒbermittelt zu bekommen
GruĂ Ralf
Trigger
29. Oktober 2024 um 22:15
23
Habe seit einiger Zeit den HmIP-ESI an einem BK-G4 MT und ĂŒber die CCU3 an Symcon angebunden. Hatte mich immer gewundert, dass die Werte nicht passen, obwohl ich in der CCU den Startwert des ZĂ€hlers angegeben hatte:
In Symcon wird aber immer der ZĂ€hlerstand OHNE den Startwert angezeigt. Habe deshalb eine zusĂ€tzliche Variable angelegt, die per Ereignis den Wert aus der CCU ĂŒbernimmt und den Startwert fix dazuaddiert
Nicht schön, aber funktioniert. Vielleicht hat noch jemand eine bessere Idee?
Die Erfassung selbst funktioniert erstaunlicherweise ziemlich zuverlĂ€ssig, dafĂŒr, dass es nur eine Impulserfassung istâŠ
Beste GrĂŒĂe,
Marek
Steht genau ĂŒber deinen Beitrag.
1 âGefĂ€llt mirâ
Trigger
30. Oktober 2024 um 17:49
25
Ups, ok, danke fĂŒr den Hinweis, manchmal sollte man besser den ganzen Thread lesen
