Mir spukt gerade eine Idee durch den Kopf wo ich nicht weiß, ob einigermaßen (sinnvoll) umsetzbar.
Die Ventilatorsteuerung unserer Nachtspeicheröfen (ja, ja ich weiß) wird momentan manuell an Eberle Raumthermostaten vorgenommen. Genau genommen steht das immer auf 0 und uns reicht die Wärme die die Heizung so abgibt.
Vielleicht könnte ich die Ladesteuerung eine Stufe runter drehen und den WAF durch automatisiertes Hochheizen beibehalten (dabei den Stromverbrauch etwas senken).
Kann ich ein Eberle Raumthermostat durch ein HM-Device (bspw. HMIP-BWTH) ersetzen?
Pro Raum hängt aktuell ein HM-CC-TC welches aber nur die Ist Werte (Temp./Luftfeuchtigkeit) aufzeichnet und keinerlei Steuerungsaufgabe hat.
Die Einschaltstromspitzen sind anscheinend zu hoch für das Gerät. Ich hatte auch früher schon normale Homatic Aktoren im Einsatz, was nie ein Problem war.
Aktuell schalte ich ein Einschaltstrombegrenzer dazwischen, bisher funktioniert das. Allerdings wird es immer schwieriger, den ganzen Kram in die Dose zu bringen
eQ-3 schrieb mir, dass es nur für Bodenheizungen ausgelegt ist. Davon kann man jetzt halten, was man will.
Das Gerät hat keine Zweipunkt Schalt Modus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann das Relais zieht und wann nicht. Aber wenn man glaubt, dass es zieht, wenn es unter tmin fällt und löst, wenn es über tmax steigt, irrt man.
