wir haben im Haus Tahoma und HmIP Rollläden (einen).
Leider sind die Höhenangaben genau umgekehrt.
Die Tahoma/Somfy Rollläden sind bei 0% offen, der HmIP-Broll bei 100%.
In der RaspMatic habe ich keine Einstellung gefunden es zu invertieren (oder wie auch immer), ebenso wenig in IPS.
Auch über ein Profil in IPS hat es nicht geklappt, vielleicht bin ich zu doof.
Kann mir jemand sagen wie ich bei einem HmIP Broll das Level umkehre?
ich kann mich schwach daran erinnern, dass ich das Problem auch mal hatte, allerdings nur mit HM-Geräten. Ich bin keine Fachmann, deshalb nur unter Vorbehalt: evt. am Schalter die Anschlüsse für auf/ab tauschen.
@Nall-chan neben der Darstellung in der CCU kam noch etwas dazu das mehr als blöd war.
Die Taster am Gerät waren vertauscht, nach oben ging runter und nach unten hoch.
Eigentlich logisch wenn man die Ausgänge vertauscht aber dachte nicht das es auch physisch wirkt.
Das ging natürlich nicht. Ausbauen und umdrehen war mir jetzt zu viel Aufwand. Der Elektriker war an der Stelle sehr sparsam mit den Kabeln, müsste ich verlängern…
Jetzt suche ich doch wieder eine Option zu invertieren.
Eine Idee?
