finde leider den Beitrag nicht mehr wo der Layout Fehler besprochen wird.
Muß die LED auch geändert werden oder ist nur A-B vertauscht.
Andreas
Andreas
Danke Boui,
Andreas
in den aktuell ausgelieferten Modulen sollte schon eine neue Firmware drin sein.
Bei denen verhält sich die LED „normal“, also AUS wenn gebootet und alles OK…
Der Layoutfehler bei A/B ist aber noch da
Hallo chrisu,
Danke für den Tip.
Werde die LED nicht umbauen. Ist mir sowieso lieber falls mal ein Garantiefall eintritt.
Andreas
Hallo chrisu,
Du hast recht in den neuen Modulen ist das Problem mit der LED korrigiert.
Andreas
