Ein Screenshot vom Objektbaum mit der Instanz hilft uns etwas weniger zu raten
Sicher das 38372 eine Instanz ist ? Sieht anhand des Kommentars eher wie eine Variable aus.
Anbei mal ein Bild von dem Objektbaum…Habe jetzt das Thermostat und den Stellantrieb von FoyerOG aus IPS entfernt und neu hinzugefügt…Trotzdem das gleiche Problem
Jetzt hast du nur neue ID’s was uns gar nicht weiterhilft, da du das Script (was dann auch angepaßt werden muss) nicht mit gepostet hast
Nun sind wir genau so schlau wie vorher was falsch war/ist.
So muss es nun bei dir gehen:
HM_WriteValueFloat(22649, "SETPOINT", 20.0); // ID der Instanz welche 'SETPOINT' enthält
Und das ist (war schon immer) falsch:
HM_WriteValueFloat(16631, "SETPOINT", 20.0); // ID der Variable SETPOINT
