bei mir ist immer mal wieder die Kommunikation zu einzelnen HM-Komponenten gestört.
Daher würde ich gerne einen Watch-Dog, ähnlich dem Lan-WatchDog, laufen lassen, der mich über den Ausfall der Komponenten informiert.
Hat jemand so etwas schon gemacht bzw. wie löst ihr das Problem?
Irgendwann fing Homematic an, Devices als UNREACH zu melden, obwohl keine Störungen auftreten. Leider kann ich mich daher nicht mehr darauf verlassen. Vormals lief das.
Seit dem ich mein HM-Netzwerk um einen LAN-Adapter erweitert habe sind die Kommunikationsprobleme nur noch ganz selten auf dem Bildschirm. Ab und an meldet ein Fenstergriff bzw. die CCU das sich ein Fenstergriff nicht zyklisch gemeldet hat.
Bei mir ist es anders. Ich habe nur selten Störmeldungen (und dann ist es immer der selbe Aktor) und trotzdem fing es irgendwann an. Auch als ich von LAN auf CCU gewechselt hatte, blieb das Phänomen. Das Unreach bleibt auch stur dauerhaft stehen
Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, warum die Kommunikation immer wieder gestört ist. Die Dimmer sind keine 5 Meter vom HM Lan-Interface entfernt.
Ein anderer HM Schalter, der weit entfernter plaziert ist, machte bisher gar keine Probleme.
Auch dauert es oft über 12 Stunden, bis die Kommunikationsstörung wieder weg ist.
Habt ihr Tips, an was es liegen könnte?
Das hat in der Tat scheinbar nichts mit Reichweite zu tun.
Die meist-gestörten Komponenten sind bei mir ein Keymatic, ca 2m. entfernt, ein Antrieb, ca 1m entfernt und der Rekordhalter ein Dimmer, auch 1m entfernt. Bei der Keymatic zB muss jedes mal die Fernbediehnung mindestend 2-3 mal gedrückt werden. Der Dimmer ist für eine Halogen Lampe und ich habe gehört, dass Halogenlampen Funk-signal stören können. Könnte ein Grund sein…
Ich prüfe zur Zeit die Kommunikation meiner HM Komponenten mit diesem Skript.
