Das kommt darauf an - wenn Du es zyklisch alle X Minuten laufen lässt, dann nicht. Ansonsten brauchst Du ein auslösendes Ereignis - auf Variablenaktualisierung.
Sorry, aber dann paßt ja was anderes nicht. Das funktioniert nämlich normalerweise absolut sicher und fehlerfrei. Nur wenn die Fenstersensoren schon Unfug machen, ob dann Deine Umgehungsstrategie hilft?
Also der Sensor reagiert sekundengenau auf eine Änderung und ich bekomme es wirklich sofort im IPS signalisiert, dass eben das Fenster bspw. gekippt ist…
Du hast also eine direkte Verknüpfung in HM, der Sensor funktioniert perfekt und der Wandthermostat reagiert teilweise nicht darauf? Noch nie gehabt, noch nie gehört.
Ich würde einmal die die Einstellungen (Verzögerungen) usw der Direktverknüpfungen kontrollieren, ggf. Direktverknüpfung löschen, neu aufsetzen.
