Ich habe einen HM Temperaturfühler im Boiler eingebaut.
Dieser HM Fühler ist ca 2o cm weiter oben als der Heizungstemp. Fühler.
Das heist wenn der Heizungstemp Fühler 38 Grad anzeigt, zeigt der HM Fühler 40 Grad an.
Daher meine Frage ob es möglich ist, mittels Script diesen HM Fühler um 2 Grad weniger anzeigen zu lassen?
Nur über eine Hilfvariable die per Skript um ein entsprechendes Offset zum „echten“ Wert verändert wird. Im Webfront zeigst Du dann halt nicht die echte Temperaturvariable sondern die Hilfsvariable an. Getriggert wird das Skript dann über die Variablenänderung der echten Temperaturvariablen.
$temperatur1 = 12345; // ID deiner Temperatur ohne Temperaturanpassung
$temperaturHilfsvariable = 23456; // ID deiner Float-Hilfsvariable mit Temperaturanpassung zum Verlinken im WebFront oder was auch immer
$offset = 2; // Grad die von der gemessenen Temperatur abgezogen werden sollen
$temperatur2 = GetValue($temperatur1);
$temperaturNeu = $temperatur2 - $offset;
SetValueFloat($temperaturHilfsvariable, $temperaturNeu);
