Hat schon jemand getestet oder muss ich wieder selbst die Grenzen des duty-cycle ausloten? :rolleyes:
Das Changelog gibt mir jedenfalls Rätsel auf!??!
Version 1.2.001 - 14/10/20--------------------------------------------------------------
** Bug
* Modification the radio data interpretation function, if check for CONFIG_SERIALNUMBER it is also necessary to
check the frame typ for FRAME_CONFIGURATION.
* Modification the direct link button-switch profile.
Ja, leider immer noch das Batterie-Sauger-Problem -> HM-TC-IT-WM-W-EU / Low-Bat.-Schwelle
Fremdeinwirkung durch andere Geräte (z.B. der im o.g. Fred erwähnte DECT-Repeater) kann ich mittlerweile zu 98% ausschließen.
Ich hoffe jetzt, dass
dieses Problem löst … warum auch immer … :rolleyes:
Die Hoffnung stirbt zuletzt … aber sie stirbt (meistens)! :D:D:D
Dachte Du hättest die Schrott-Teile schon lange zurückgeschickt … meine haben immer noch die ersten Batterien
Der Check… wird das Problem nicht lösen. Nur meine Meinung!
Bei einem hatte ich das Update-Problem auch. Batterie raus und wieder rein, Update selber gezogen und lief.
HM-TC-IT-WM-W-EU - Firmware V1.2 >> Funktioniert bei mir einwandfrei. Sowohl das Update verlief ohne Probleme als auch der Betrieb danach. Keine Auffälligkeiten. Alles gut wie bisher
ich habe das Problem, dass der Wandthermostat den 4-fach Schaltaktor nicht mehr schaltet. Deswegen bin ich auch an dem Update interessiert.
Jetzt benutze ich aber eine CCU1, mit welcher ein Firmware-Update nicht möglich ist. Kann ich den USB-Konfigurationsadapter HM-CFG-USB-2 benutzen um die Firmware zu aktualisieren, oder funktioniert nach dem Firmwareupdate das Gerät nicht mehr mit meiner CCU1 ???
Wird das Firmwareupdate mit dem USB-Konfig-Adapter überhaupt funktionieren ???
Steht doch bei dem Adapter dabei, dass er für Updates ohne CCU ist. In den Changelogs wird es auch erwähnt. Muss man halt lesen und glauben, oder versuchen.
Wobei ich mir eher überlegen würde, ob die 30 Euro angesichts einer CCU1 und den Bewertungen von dem Teil, wirklich eine sinnvolle Geldanlage sind.
