ok, also ein HM Problem.
@kronos
gib es ein Problem, wenn ich dem Herren von ELV den Link von diesem Beitrag gebe, dass er sich ein Bild davon machen kann, dann muss ich nicht alles zweimal schreiben?
@kronos
Wenn die hier nicht sowieso schon mitlesen…
Ich sehe da kein Problem.
werden die angelernten Aktoren evtl. noch von anderer Stelle geschaltet?
Nach welcher Schlafenszeit funktioniert die sofortige Reaktion nicht mehr bzw. wie lang dürfen die Pausen zwischen einzelnen Bedienungen denn sein, damit immer sofort reagiert wird?
Evtl. sind die Verknüpfungen auch nur falsch konfiguriert und es wird z.B. eine Einschalt- und Ausschaltverzögerung verwendet. Dann sieht es so aus, als würde nur jede zweite Betätigung funktionieren.
Von Gira gibt es übrigens Tastschalter, die sich bei Betätigen wie Taster anfühlen, aber wie ein Schalter bei jeder Betätigung einmal umschalten. Die würden beim Tasterinterface PBI Probleme machen.
Gruß DGH77
Habe Bidcos 1.504 installiert und es funktioniert nun.
Du hast jetzt ein Downgrade gemacht und jetzt funktioniert alles?
Ich habe ja ein ähnliches Problem und immer noch keine Lösung gefunden. Es scheint aber an Funkstörungen zu liegen, Der LAN Adapter ist zwar auch in der Garage, der Empfang ist aber trotzdem sehr unzuverlässig:
Ja, bei mir auch aber ich glaube bei dir ist es was anderes.
