sind hier doch alle heiss drauf…
Hm, darf ich nicht verraten
Naja, hoffe mal hier liest keiner mit, also „…hinter vorgehaltener Hand in etwa drei Monaten“
blöde Frage, mit welcher LAN Adapter-Software macht ihr das denn?
Mein LAN-Adapter erzählt mir nämlich:
11.04.2012 17:08:54 <Debug> Could not determine JEQ0050133’s type
Hab Version 1.600
Danke und Gruß
Robert
Die aktuellste Version ist die 1.504 und mit der geht es nicht!
Daher warte ich ja auf ein Update…
Die 1.60 war mal irgendwann eine Testversion ist aber nix offizielles.
Hat irgendjemand noch die 1.6er Version? Ich will mal probieren, die 1.6er mit den Devicelisten der 1.504er zu verknüpfen. Immerhin hat die 1.6er ja offensichtlich die Anzeige gefunden, kann sie nur nicht identifizieren… Die 1.504er findet sie ja nicht mal…
Warte doch einfach auf die 1.505, tun wir doch alle
Soll ja auch jeden Tag erscheinen
So, jetzt ist die 1.506er da…und… NIX ! Es geht immer noch nicht. Bin schwer enttäuscht…
Hat jemand eine andere Erfahrung gemacht?
Tut euch mal zusammen
HM-Statusanzeige funktioniert hier bestens seit ca. 4 Wochen mit der 1.506.
ich habe folgendes problem mit der Anzeige…
LED_STATUS ist ein Integer, wenn ich nun mittels
HM_WriteValueInteger($LED_INSTANZ_NR ,"LED_STATUS","1");
aufrufe, so kommt folgende Meldung
Warning: Wrong parameter type for hm_writevalueinteger()
Die Anzeige bleibt dabei aus.
Rufe ich das ganze mittels
HM_WriteValueString($LED_INSTANZ_NR ,"LED_STATUS","1");
auf, so wechselt die Anzeige erwartungsgemäß rot auf, aber ich bekomme natürlich eine Warnung:
Warning: Variablentyp Integer entspricht nicht String
Ist das ein Bug in IP-Symcon oder ein Denkfehler?
MfG
Kris
Hallo.
Hast Du in der Geräte-Instanz bei „Status emulieren“ den Haken gesetzt? Wenn ja den mal raus machen.
vielen dank, das war es.
MfG
Kris
Hallo kris,
ich versuche gerade die LED´s einzuschalten, bekomme aber immer wieder Fehlermeldungen.
Eventuell habe ich das Problem mit den LED´s noch nicht ganz verstanden.
Mit dem Code :
HM_WriteValueString($LED_INSTANZ_NR ,„LED_STATUS“,„1“);
kann ich die LED in IPS direkt einschalten ?
Wenn ja Welche IPS Objekt-ID muss ich nehmen ?
oder
geht es nur über den Umweg auf der CCU eine Systemvariable ( von Tinus beschrieben ) anzulegen ?
Berniebear
Du musst die InstanzID der LED (z.B. 1) verwenden und nicht die der Variable „LED_STATUS“.
HM_WriteValueString(INSTANZ_ID,„LED_STATUS“,„2“);
Oli
P.S. der Haken „Status Emulieren“ der Instanz darf nicht gesetzt sein
Ich habe mich jetzt nochmal in Ruhe daran begeben.
Es funktioniert jetzt. Ich gehe davon aus das ich gestern zu viel und zu schnell ausprobiert habe.
Desweiteren habe ich nicht die InstanzID mit dem Namen KEY genommen.
Danke und Gruss
Berniebear
